Privileg Herd Einbauherd 30905
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall Backofen Temp.-Regler
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Einbauherd 30905 --- Ausfall Backofen Temp.-Regler
Suche nach Herd Privileg Einbauherd
BID = 839516
wahlbayer
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ausfall Backofen Temp.-Regler
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Einbauherd 30905
S - Nummer : 60931277
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 190.5611
Typenschild Zeile 2 : P.N.C. 949721703
Typenschild Zeile 3 : Typ OAEMCPTP-E
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forenmitglieder,
hier ein Hilferuf an die Herdexperten unter Euch.
Unser Privileg 30905 hat während eines Backvorganges den FI herausgehauen.
Nach einigen Tests (Funktionsprüfung per Wahlschalter - Oberhitze/Grill/Unterhitze/etc.), stellte sich heraus, dass der Temperaturwahlschalter den FI zum "Versagen" brachte.
Frage: Welche Reparaturmöglichkeiten kommen in Betracht bzw. welche Diagnostik könnte man anwenden, um den Fehler weiter zu lokalisieren.
Mein Bruder erwähnte einen Wiederstand (welcher zwecks Überhitzungsschutz eingesetzt ist), der auch schon mal die gleichen Symptome hervorruft. Er hat diesen bei seinem Herd einfach gebrückt (mein Bruder ist gelernter "Energieanlagenelektroniker" - also Eletriker).
Vieleicht hat einer von Euch den ein oder anderen Tipp.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruß aus Oberbayern
BID = 839526
prinz.
Also ein gelernter macht bestimmt nicht solchen Mist, der soll seinen Gesellenbrief abgeben und Widerlinge gibt es da schon gar net außer das Teil hat ne Micro drinn.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 839550
wahlbayer
Hallo Prinz vom Inventar,
für überflüssige Kommentare habe ich das Forum nicht aufgesucht.
Wenn Sie keine konkreten Beiträge zur Behebung des Problems haben, welche
für den Fragesteller ("Elektrolaien") hilfreich sind, sollten Sie sich einfach woanders auustoben - es könnte sonst passieren, dass Sie noch der König vom Inventar werden.
Gruß aus Oberbayern
BID = 839574
derhammer
Ein Überhitzungsschutz ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil.
Dieser darf auf keinen Fall überbrückt werden.
Zum Fehler: Heizungen auf Erdschluß prüfen. Sollte ein Energieelektroniker eigentlich wissen, wie das geht. Das ein Regler einen Erdschluß verursacht, ist eher unwahrscheinlich.
Bauteile prüfen und messen.
BID = 839578
wahlbayer
Hallo "derhammer",
danke für die Antwort - brüderchen war leider nur zufällig anwesend, als
das Malheur passierte (nur zu Besuch aus Ahlen in Bayern) - stehe jetzt
allein da ohne Messgeräte, um vorgeschlagene Diagnose durchzuführen -
habe wie schon erwähnt durch Funktionsprobe (einzelnes Schalten der Heizungen)
versucht Masseschluss zu lokalisieren -
aber ohne Erfolg - gibt es noch andere Möglichkeiten den Fehler zu
lokalisieren ???
Dankeschön im Voraus.
Gruß aus Oberbayern
BID = 839584
derhammer
Heizungen abklemmen und Kabel isolieren.
Aber Heizung für Heizung, nicht alle gleichzeitig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332708   Heute : 2268    Gestern : 12669    Online : 2002        18.11.2026    5:10
81 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.74 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
